Bonjour,
Je n’arrive pas à faire fonctionner mon papillon Bosch. Je branche suivant :
Motor- vers stepper motor 1A
Motor+ vers stepper motor 1B
J’ai du +12v qui arrive à chaque borne, estce normal ? Mon papillon ne fonctionne pas.
DBW:
Pédale:
1 : Alimentation capteur +5V
2 : Masse capteur
3 : Alimentation capteur +5V
4 : TPS 1 (Entrée analogique x)
5 : Masse capteur
6 : TPS 2 (Entrée analogique x)
Papillon:
1 : Motor-
2 : sensor ground
3 : 5v
4 : Motor+
5 : TPS sub
6 : TPS main
Merci de m’aider, sur ecumaster que dois-je configurer ?
Cordialement
Hello, the EMU classic has stepper control, but not the full DBW H-bridge capability. While the BLACK has 6.5 Amp output, the Classic only has 1 Amp output. That is not enough for a drive by wire throttlebody.
Bonjour,
Merci pour cette réponse. j’ai bien compris tout ça.
Avant, mon Papillon fonctionnait.
J’avais ça comme pièce:
Ecumaster EMU Black Plugin-adapteri Ford Focus Mk2 RS/ST 2,5 turbo
Kytke Ecumaster EMU Black helposti Ford Focus Mk2 RS/ST alkuperäisen johtosarjan liittimeen.
Paketti sisältää:
mallikohtainen adapteriliitin,
tarvittavat valmiiksi krimpatut...
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je vais passer sur un ecu black.
To use with Classic ECU, there is a Drive By Wire module. Although going to the Black is definitely recommended
J’ai commandé le DBW module et si ça fonctionne pas je commande le black.
Bonjour, j’ai enfin réussi à faire fonctionner avec le module DBW.
Je vais quand même acheter un ému black car plus simple à régler.
Merci encore.
