Opel corsa d opc 2008 z16ler . Abs not working after instaling EMU BLACK
Friends. I ask for help.
emu black was installed on the car opel corsa d opc ( vxr) 2008.
Z16ler engine
.+ my customizer made the dashboard work with CAN.
but the abs unit does not turn on. writes errors c0551 and u2105
My tuner can’t help.
I ask for help or a hint from you.
I can send you the LOG upon request.
maybe someone can help me?
Hi, did you find a solution?
I have the same problem.
Greetings. the manufacturer does not respond to emails. A representative in my city can’t help me. the issue is still unresolved.
Do you have all the other stuff sorted like cranking and steering wheel working ?
Even with maxx ecu they say they needed to upgrade to v2 hardware and they are still havent fixed the issues with ABS.
Can you reinstall the stock ecu at least enough for it to communicate with the abs unit?
на данный момент уже не установить штатный эбу, так как сделана спортивная проводка под капот. но ранее, уже пытались рещить эту проблему на родной проводке и абс начинал работать при установке штатного эбу.
At the moment, it’s no longer possible to install the stock ECU, as the sports wiring is installed under the hood. However, we previously tried to solve this problem with the stock wiring, and the ABS started working when the stock ECU was installed.
сейчас постройка автомобиля полностью закончена и все работает и кан шина, но абс блок не активируется в теплое время года.. в мороз блок абс работает при первом запуске автомобиля до момента, пока автомобиль не прогреется.. не могу понять , почему такое происходит.
где-то прочитал, что для короектной работы, на блок эбу долно приходить сигналы от некоторых концквиков. например, концевик ручного тормоза и заднего хода… но все это подключено. но лампа заднего ходе не включается при этом ..
The car is now completely finished and everything works, including the CAN bus, but the ABS unit doesn’t activate in warm weather. In cold weather, the ABS unit works when you first start the car until it warms up. I can’t figure out why this is happening.
I read somewhere that for it to work correctly, the ECU needs to receive signals from certain switches. For example, the handbrake and reverse switches… but they’re all connected. But the reverse light doesn’t turn on.
Can you share the can bus id’s im trying to crank a Corsa OPC but its all canbus and i dont have the stock ecu…
I crank it through relays it starts ok but steering wheel is heavy and other problems etc…
