J’ai monté un module Wheel speed to can sur mon ecu master black
J’ai changé la valeur de fréquence pour etre a 500 kbis car j’utilise aussi une DSG6 sur ce meme Can bus
Comment puis je paramètrer ce module wheel speed ?
Le module récupère mes 4 capteurs ABS
Les cibles de chaques roues sont de 48 dents
Mes roues sont en 215/45 R17
Please connect only the Wheel speed module with usb2can on a bench and refer to the manual: wheelSpeedManual.pdf
Section 6: Light Client description. you will find the button in the screenshot to change the speed of the module to 500kbps
Ok then we probably do a remote session to check what is happening.
do you have the screenshots of what the software displays?
also post your project file please.
