Speedwheeltocan
Je suis entrain d’essayer de configurer le module wheelspeedtocan mais je n’arrive pas à voir apparaître les infos dans le lightclient
J’ai des capteurs VR (ceux origines du véhicule).
J’ai configuré le module en 500kps.
Je vois le module sur ma torche CAN dans lightclient
Mais quand je fais tourner une roue dans le vide rien ne se passe, pas de vitesse captée.
J’ai configuré quelques trucs dans le lightclient, notamment ce qui concerne les dimensions de mes roues etc.
Si quelqu’un a des pistes je suis preneur.
Merci d’avance.
Show us your current settings of the module in the Light Client.
Remember that VR sensor will work from some minimum speed.
To make sure the signal level is high enough, the wheels should spin at 10 kph or faster.
So spinning them by hand in the air might not be enough.
